气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/10
这要看柱子性质和最高使用温度啦。说穿啦,就是你只能用一个柱子,不能同时用。
独钓寒江雪
第2楼2009/03/10
只要恒温的这根的最高使用温度高于200度以上就可以
yangliuxiang
第3楼2009/03/10
平时使用时是用那根柱子时就换上那根柱子,现在想把两根柱子同时装好,用那根就在那个进样口进样,不知道会不会影响另一根,时间长了会不会低温的一根柱效流失。
第4楼2009/03/10
恒温这根最高使用温度是260度,看来还是可以装在一起的,但是程序升温的那根柱子的使用温度可以到300度,如果超过260度使用时就应该取下恒温的这根极性了。谢谢啦,现在可以减少每次使用时都要换柱了。
第5楼2009/03/10
你查查看他的最高使用温度是多少,是否高于你的程序升温的终温。另外闲置的柱子必须要有载气通过
缺水的海豚
第6楼2009/03/10
我们仪器里面就 装了 4根啊 !!两种不 同 的 !!
第7楼2009/03/10
最高使用温度260度,现在为止程序升温所检测物质的终温还没有超过260度,看来还是可以的,载气是两根柱子都通的。现在可以放心啦!谢谢啊!
KEN
第8楼2009/03/10
理论上讲只要你恒温分析的那根色谱柱的最高使用温度在200度以上就可以。但是你的色谱仪是否能同时装两根色谱柱?很多仪器同时装两根填充柱可以。但如果要同时装两根毛细管柱就不行了。毛细管柱需要有尾吹气路(如果装两根,尾吹气路也需要两路)。至分流口并不是主要的,不能分流的那一路可以换成大口径的毛细柱。
雾非雾
第9楼2009/03/10
只要温程的最高温度不要超过每个温度的升温上限影响就不大。我本来也以为装两个柱子一次只能采集一个的,可是上次看一个贴说可以一次同时采集两个数据的,设成不同的通道就行了?想想也许差不多,有这么做的吗?
第10楼2009/03/10
是否是两个检测器?或者是反吹?
