nnsss
第1楼2009/03/10
只要是分子量范围在其中,就可以
老多_小多
第2楼2009/03/10
应该是可以,都看有串联3根的
allinqq
第3楼2009/03/10
那压力的问题怎么解决呢?总压超过了每根柱子的分压,是否对柱子有损伤?
flyaway
第4楼2009/03/10
应该是可以的。
第5楼2009/03/11
柱子类型不一样,压力也不一样肯定总压力不能太高
第6楼2009/03/11
在流速0.5ml/min、柱前压为5的情况下,对3000K的柱子来说耐受压差不多是40,单纯加在柱子上的压力为15左右,而4000K的柱子耐受压在20左右,单纯的柱压为10左右。假如要把两根柱子并联在一起,总压力差不多会在30,这种情况下,不会对4000K的柱子有损伤吗?
〓猪哥哥〓
第7楼2009/03/11
没有问题,当然耐受压大的串联在前端。
第8楼2009/03/12
多谢大侠指点!
