JOE HUI
第1楼2023/02/16
楼主,可能一个是马达老化,另一个就是移动时候阻力过大。老化只能换,阻力大,看哪个方向,如果是X,用无尘纸沾点乙醇,擦擦那个金属杆子就好了。还有一种就是马达头上带动皮带转动的那个玩意开裂了,导致皮带转到某个点时候阻力过大,然后马达报错。除了老化,别的问题都能自己解决。
Ins_40f17ada
第2楼2023/02/17
请问自己擦拭需要拆开机械臂吗?还是直接擦就可以,我看有两个螺杆,一根是长的横着的,一根是竖的,哪根是x轴?感谢
