样品在不同地方不同仪器上,温控效果不一样
  • Insm_186cc9f7
    2019/09/18
  • 求助一个问题:
    有一个样品,固体状态稳定,溶液状态在室温下易降解,生成另外一种物质,因此目前使用液相色谱分析,是采用进样室温控4度。
    A,B两地仪器均为安捷伦1260进样室温控模块,
    在A地,温控无问题,10个小时也仅仅降解0.1%,有关物质测定很稳定;
    在B地,温控有问题,1一个小时生成1%,有关物质测定不达标。
    自己分析原因:
    1 样品本身有问题。(同一样品,A,B两地测定结果明显,个人觉得不太可能。)
    2 溶液在配置过程中耗时太久。(有可能,有前科)
    3 样品稀释剂温度过高。(超声引起溶液升温,有可能)
    4 实际温控效果不太好。(数显温度计测定为4.6度)
    还可能有什么原因造成的那,请指教,如果有解决的办法更好了,谢谢了!
  • 会飞的鱼
    第1楼2019/09/19
    可能是超声里面温度升高了,结构被破坏加速了降解。
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/19
    超声时温度容易升高
