冰块 2014/08/30
这个和仪器相关的,不同品牌差别很大的,要是HPLC和UPLC更是没得比了
dlnly
第1楼2014/08/29
Agilent1100不能超过400bar,1260不能超过600bar。UPLC会更高,你直接电话问工程师好了!
千层峰
第8楼2014/08/29
不知你的是哪款液相,看看说明书吧。有说到的。
e_liang369
第9楼2014/08/29
1260 600bar,2695 5000psi
bingwang228
第10楼2014/08/29
不同的仪器承压范围不一样,设置时可以输入较大数值,工作站或仪器会提示最大的压力范围
冰块
第11楼2014/08/30
houjjun
第12楼2014/08/31
高效液相色谱一般是0-40MPa,使用时尽量不要超过30MPa
第13楼2014/08/31
色谱柱也有一定的承压范围,长时间在高压下运行会损坏色谱柱
flyaway
第14楼2014/09/02
正解
zhaohua8011
第15楼2014/09/03
不同仪器,不同型号,各异!
第16楼2014/09/03
安捷伦1290可以达到1200bar!
