扫描电镜(SEM/EDS)
春天的桃子
第1楼2009/03/13
工程师解决了问题吗?他们很专业的
朝阳
第2楼2009/03/18
这个问题需要电话解答,因为需要您配合,如果有需要请致电天美公司,工程师会问您解答。
ventyxu
第3楼2009/03/20
你可以试着从以下几个方面去检查:(1)HV是否ON (2)MOVABLE APERTURE是否偏掉(3)灯丝尖端是否偏移 (4)明暗对比度太小也无法看到图象(5)SE POST HV 加上没有 (6)EDS正在采集信号时没有按停止键,这时也没有图象.(7)二次电子探头坏了(8)灯丝断了.
rainyweek
第4楼2009/04/01
可能是合轴没调好,光束偏离光阑孔给挡住啦,调一调光阑位置既可
qijunchao78
第5楼2009/05/27
天美的工程师在09年3.15活动免费维修1. 图像观察模式下无图像,观察窗有一暗色方形区域;2. 清洗韦氏帽;3. 在郑州富耐克公司检测本电镜配套电脑主机上的AHA 2920C卡,同为日立S-3000N电镜,该公司的为2005年生产,我们为1998年生产,型号不匹配,未能检出结果;4. 建议查找同型号、同期购买的日立S-3000N扫描电镜,进一步查清故障。各位大虾,觉得这样处理咋样,欢迎各位多提宝贵意见!
深圳仪器设备
第6楼2020/09/07
我们有一套日立电镜 S-3000N,电脑系统被格式化了,也没有安装光盘,要怎么解决这个问题?微 R406667803
