foxling2
第1楼2009/03/11
开机当然是不同,可能你所见的这个峰面积是工作站随机积分方法造成的,假如你用一个已经建好的积分方法,每次都采用该方法对同一数据进行积分,这样你看见的积分就会每次都一致的。通常情况下,都采用自动积分,只需要设定积分参数。如果采用手动积分,很难保证每一个数据都能采用相同积分参数,因而可能产生误差。而且,如果采用手动积分,工作站是有相应的手动积分标识的,可能给别人有作假的嫌疑!
〓猪哥哥〓
第2楼2009/03/11
一般是用自动积分的。但是对于比较严重的漂移或分离度不好的峰可以自己手动积分,但是误差大。
老多_小多
第3楼2009/03/12
误差肯定有,如果太大就要查问题了
知足常乐!
第4楼2009/03/12
使用不同的色谱柱也会导致峰面积不同
amanyxm
第5楼2009/03/12
谢谢,哥哥姐姐们的帮助!衷心的感谢..................
nnsss
第6楼2009/03/12
相对分析是可以抵消的
13056964
第7楼2009/03/12
如果是做完的样品.关机再开机,测的斜率不同 峰面积就会有一些变化如果是一个样品,多次检验,由于外界环境的变化,比如温度,湿度,柱效等等原因的改变,峰面积自然会改变
