气相色谱(GC)
fenxigong
第1楼2009/03/11
,我用的是PEG20M毛细管柱,条件:50度-2min,10度/min-200度-2min.160度以上出现基线急速上漂。
symmacros
第2楼2009/03/11
对PEG20M柱,160度漂,确实有点早。是否检查一下气体纯度有无变化或有无漏气试试。
pig-dog
第3楼2009/03/12
做样前,先把柱子在高温下吹下,应该会好的。
阿宝
第4楼2009/03/12
一般情况下,程序升温都伴随基线漂移,只要飘的不多,没什么大碍,如果飘的过多的话,该考虑是不是柱子该老化了!
900426
第5楼2009/03/12
柱子是不是没有老化!
戈壁明珠
第6楼2009/03/12
楼主,把你的色谱图传上来看看。色谱柱要老化好,还有分析时间要长一些,把每针分析完后杂质跑一跑。
第7楼2009/03/12
已经老化了6小时,不起作用。检查了进样口、色谱柱的安装、监测器都不漏气。
第8楼2009/03/12
没有办法上传!我不再班上!
youyu
第9楼2009/03/12
基线漂移是正常现象,固定液总会或多或少的有些流失,只是漂移的程度不同罢了,你的现象可能是色谱柱没有老化好,或者是柱子太久了,固定液涂膜变薄引起的,可以使用柱补偿试试,一般能得到平直的基线。个人观点,仅供参考!
ygx
第10楼2009/03/12
程序升温中,基线的漂移很正常的。有时引起大的基线漂移,是由于柱残留、进样口残留或污染造成的,多走几次空白看看,若情况有明显改善,基本就是上述情况造成。
