气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/04
几万块而已。
symmacros
第2楼2014/05/04
先直接向安捷伦询价。
安平
第3楼2014/05/04
需要咨询当地的销售经理。
zyl3367898
第4楼2014/05/04
需要几万元。
DeeperBlue
第5楼2014/05/05
一两万美金吧。
whr125
第6楼2014/05/06
两根柱子的话,会不会用一根,对另外一根有影响
tzc85692548
第7楼2014/05/06
不会,别超过彼此的最高使用温度就行。
阿宝
第8楼2014/05/06
如果两个柱子的耐受温度不一样的话 会有问题的 并且不用的柱子你还得通着载气 干烧 柱子就废了
xiao-jin
第9楼2014/05/07
再安装一个色谱柱的确可以减少拆卸柱子的麻烦,但提醒LZ注意,如增加一个进样器就可能还有增加一个检测器。二根色谱柱在一个柱箱内,柱温是否对二者有影响?就算安装到位后,每次开仪器时都得开好二路气,否则就像“安平”所说的将柱子损坏。同时在做样品时,还要分清那个进样器,以免造成错进样品。个人意见,供参考,因为我们原来发生过类此事件,进的不少样品就是没有出峰,最后发现进错进样器。
第10楼2014/05/07
个人觉得 真心没必要 一个柱温箱装两个柱子 无论是柱子耐受温度、还是载气使用 还有其他考虑 还是换柱子 好的多
