【讨论】请问什么样的毛细管柱和检测器可以直接分析水中甲醛?
气相色谱(GC)
  • 水溶液(pH=7左右)中的甲醛,浓度很低(20-2000ppm),可以用GC直接分析吗?需要什么样的毛细管柱和检测器?
  • guohua
    第1楼2009/03/11
    甲醛响应值很低,要衍生后再做吧。
  • KEN
    第2楼2009/03/11
    FID对甲醛的响应值很小,需要先将样品衍生化后再检测。
    至于其它检测器,如TCD,检测甲醛的灵敏度也不够。
  • 凉爽的风
    第3楼2009/03/11
    得先用2,4二硝基苯肼衍生 再用氯仿提取进样 FID
