【求助】卡费水分测定时样品不溶于无水甲醇怎么解决呢?
常用设备综合讨论
  • 卡费水分测定时样品不溶于无水甲醇怎么解决呢?
    相信很多人遇到过这样的问题吧
  • 樱桃小丸子
    第1楼2009/03/11
    楼主测的是什么样品啊?
  • 后知后觉
    第3楼2009/03/11
    看这个对你有没有帮助
    http://www.ehsy.com/affix_pdf/pdf/2008/06/1213859376.pdf
  • 蓝侧卫
    第4楼2009/03/11
    没遇到这样的问题,什么样品来的
  • happy美丽
    第5楼2009/03/11
    方法不正确吧?我们的很好。
    另外,卡尔费休分有吡啶、无吡啶等等,有没有选对试剂?
  • a1001
    第6楼2009/03/12
    试剂选择的是含吡啶的。样品本身溶于水,但是不溶于乙醇、甲醇、丙酮等。标准上规定用KF测的,真着急啊
  • a1001
    第7楼2009/03/12
    这个已经有了,谢谢您,有的方法已经试过了,还是没效果,明天问问工程师。
    tuodacy 发表:看这个对你有没有帮助
  • liu999999
    第8楼2009/03/12
    溶解不了,可能就不能用卡氏方法检测水分含量的。
  • 面对面想你
    第9楼2009/03/12
    您这是什么问题?样品不需要溶入无水甲醇啊,测试的是水分,水分通过干燥空气将其带入测试罐的!再通过电荷移动测试出水分的。
    a1001 发表:卡费水分测定时样品不溶于无水甲醇怎么解决呢?
    相信很多人遇到过这样的问题吧
  • a1001
    第10楼2009/03/12
    楼上不知用过卡氏水分测定仪没有,要求样品溶于无水甲醇的。
  • happy美丽
    第11楼2009/03/12
    含吡啶的还分单组、双组、有色、无色等,要选对试剂才能测定出结果的!
    a1001 发表:试剂选择的是含吡啶的。样品本身溶于水,但是不溶于乙醇、甲醇、丙酮等。标准上规定用KF测的,真着急啊
