多谢指教.现在已经解决了.
梅特勒的工程师过来看了,后来又换了一根电极,使用了二周,一切正常.工程师说,可能是新电极有问题.
sangqiu(sangqiu) 发表:你可以电话给Metter,问问原因,本人给的意见:1、指示电极钝化,清洗指示电极,可以使用硝酸(浓)浸泡电极上金属部件(不要完全浸没在硝酸中),前提是metter的电极是全Pt的,如果不是的话,不建议做上述步骤。可以用滤纸擦电极表面(使点劲儿)。2、看看参数,是否是加液速度过快导致的。3、有的时候可能是电极电缆的原因(几率比较小)。4、搅拌速度不够快,导致滴加后,指示电极没有响应到。我使用的是Metrohm的水分仪,你可以参考一下我的意见。
