【求助】钛白粉和硫酸钡分离方法
  • hubinglin520
    2009/03/12
电化学综合讨论
  • 各位大侠,在下有个问题想请教一下各位:
    我手里面有一份钛白粉和硫酸钡的混合试样,我领导告诉我两种组分中钛白粉大约占40—70%,他要我想想办法用实验分析一下两种物质的比例,不知道各位大侠有没有什么好的方法可以将其中一种溶解,对另外一种物质定量;不知道还有没有其他方面的办法。希望各位大侠帮帮忙想想办法,在下先在这里说声谢了!!!!!
  • chemistryren
    第1楼2009/03/13
    放置于硫酸中,钛白粉溶于硫酸,硫酸钡不溶于硫酸.可达到分离效果.
  • zhuge
    第2楼2010/11/16
    这个很难吧,估计很难找出有东西能溶的
    用碱试试,碱液煮沸或者碱熔融
  • xvde
    第3楼2010/12/01
    一般都是简单的用X荧光测测吧
  • maxwell
    第4楼2010/12/03
    试试硫酸加双氧水
