【求购】AA6800镉的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • AA6800(岛津) 样品测镉,灰化600,原子化1800 另酸二氢铵改进剂 程序经过优化 图谱出问题了,大家来看看吧,如何消去 原子化后的怪峰,提个建议吧。
  • 夜市
    第1楼2009/03/12
    在原子化的2.5秒出的峰,有明显的拖尾。
    按理说1800度原子化不低了。
    楼主最好把你的原子化程序具体说明下。还有样品的种类和前处理方法
  • chemistryren
    第2楼2009/03/12
    可能是基改加的量还不够,应该是灰化阶段的问题.
  • liu999999
    第3楼2009/03/12
    说的有道理,否则无法针对回答的。
    raoqun20 发表:在原子化的2.5秒出的峰,有明显的拖尾。
    按理说1800度原子化不低了。
  • ldgfive
    第4楼2009/03/12
    应助工程师
    适当提高灰化温度,试试把基体提前灰化出来
  • 小马王
    第5楼2009/03/13
    并不是吸收拖尾的,红色信号线是扣除背景后的吸收,蓝色线是背景信号,实际上是背景拖尾,背景显然很高了。楼主做的什么样品,我用的也是AA6800,很多样品和你的现象差不多的,可能和仪器的设计有关,请问楼主是否原子化时选择了高灵敏模式,如果灵敏度足够的情况下,复杂样品尽量不要使个用此模式,背景干扰很大,我觉得还可以把原子化温度在低些试试看,有时候效果会好些。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • chemistryren
    第6楼2009/03/13
    原吸版块的元老来解答了.感谢一下.
    pony2002 发表:并不是吸收拖尾的,红色信号线是扣除背景后的吸收,蓝色线是背景信号,实际上是背景拖尾,背景显然很高了。楼主做的什么样品,我用的也是AA6800,很多样品和你的现象差不多的,可能和仪器的设计有关,请问楼主是否原子化时选择了高灵敏模式,如果灵敏度足够的情况下,复杂样品尽量不要使个用此模式,背景干扰很大,我觉得还可以把原子化温度在低些试试看,有时候效果会好些。
  • ddzzyy11
    第7楼2009/03/16
    谢谢大家的解答。
    应大家要求把情况在具体一些:微波硝酸消解,原白菜标准物质测镉,原子化曾经尝试过在低一些,但没有效果。灰化也提高过,但吸收相应在降低,同时对怪峰的改善没有作用。采用原子化阶段的灵敏度选择了灵敏方式。
    大家来出出主意吧。如何如果加大改进剂的使用量,背景值更高,怪峰也没有消失。
  • chemistryren
    第8楼2009/03/16
    可以基改进样量不变,但浓度配得高些...也可以增加原子化时间试试.
    ddzzyy11 发表:谢谢大家的解答。
  • mazhikai809
    第9楼2009/03/23
    我做的是沉积物的消解样品,也和你有一样的问题,背景的峰很高,我的灰化温度没有高过400,因为我发现高于400了目标峰会损失。而且,灰化温度到600了背景依然很高。我的原子化温度是1900,低了或高了都影响目标峰。
  • mazhikai809
    第10楼2009/03/23
