老多_小多
第1楼2009/03/12
有可能,但是也不一定,你从面板上可以看到能量的
〓猪哥哥〓
第2楼2009/03/12
如果只是偶尔的一次的话,应该没有多大关系。如果经常这样的话,注意信号的链接情况以及灯能量问题。
haigemeng
第3楼2009/03/13
氙灯很贵,没有自己的专利就是得让人家赚钱
abow0926
第4楼2009/03/16
1、可能要換燈,2、有一片供電的板子(lamp power supply)可能要調整,也可能要換1的話可以看能量,能量不足或是燈的時數過久~可能就要換如果常常點不起來2的可能性比較大
第5楼2009/03/17
弱弱的问,我在板上只能看到灯的使用时间,在哪里看能量
shibq9901
第6楼2009/03/17
不一定,你可以检测一下,一般的灯我们都是不低于2000小时的。大不了多点几回就是了。
