苏豆
第1楼2009/03/12
1、样品空白值为负,你可能酸没赶净,硝酸的中间产物会导致荧光猝灭。
2、微波消解用盐酸,其实就是浸提,并不是消解,因为盐酸没有氧化性(盐酸是还原性酸),消解的过程其实就是氧化剂把有机物氧化,所以盐酸是不能用来消解的,只能作为提取剂。消解剂用硝酸,是可以消解的,但是硝酸消解后一定要赶酸,否则中间产物会导致荧光猝灭,这也是你硝酸消解结果低于盐酸浸提结果的原因。
3、砷的存在形式很多,有砷酸盐,亚砷酸盐,一甲基胂酸盐,二甲基胂酸盐,砷糖,砷胆碱,砷甜菜碱等等很多很多种,用盐酸作为消解液的时候某些砷糖会发生酸水解;硝酸作为消解液的时候,有机砷会被硝酸氧化成为无机砷,但是某些稳定性非常好的有机砷还是不能分解,因为其性质非常稳定,消解温度达不到它的破坏温度。硝酸作为消解液其实就是强氧化反应,破坏有机物。
对一些稳定性非常好有机砷,我建议采用干灰化法来消解。
chemistryren
第2楼2009/03/12
硝酸是氧化性酸,能消解完全,盐酸不行.消解必须用硝酸,但消解完后得赶酸.因为硝酸与后面加的硫脲抗坏血酸会反应,使其不能还原砷,影响测定.
yuefenpeng
第3楼2009/03/13
1.空白是负值的原因,一定是因为你的标准曲线做的有问题,
首先你的样品消解后是怎么定容的?标准是怎么配置的,
定容样品的溶剂成分和标准必须是一样的,
譬如我们实验室:采用5%盐酸溶液定容,同时加10%的还原剂(硫脲10%+ 抗坏血酸10%,国标里都有),定容前,那么你的标准必须采用5%的盐酸溶液,(盐酸是起还原作用的)加上同样浓度的还原剂;
建议你做标准的时候加上零点。
2.消解都是采用硝酸+双氧水,盐酸不能来消解的,
HNO3+有机物-----NO2+CO+H2O
3.砷的价态是5价,在盐酸的介质下还原成3价,
然后在3价砷在还原剂(硫脲10%+ 抗坏血酸10%)和硼氢化钾 下生成,氢化物,氢化物会被原子化,荧光进行检测。
wxh8
第5楼2009/03/13
砷的价态是五价,是我们消解后,溶液里的砷全部被反应成五价的么?如果是这样的话,五价的砷就是被测物里的总砷么?还是所测的总砷本来就是指五价砷??请麻烦赐教,谢谢啦~
