戈壁明珠 2009/03/12
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 我用弗洛里硅土柱来净化做菊酯类农残,萃取液上柱前用丙酮+正己烷=1:9的活化,然后是正己烷。 上柱溶剂为正己烷,目标物是菊酯类农残 上柱后淋洗溶剂是丙酮+正己烷=1:9 净化的效果还可以,如果蔬菜不是特别脏,可以达到净化要求,分析结果也是不错的。[/quote] 用1:9丙酮正己烷洗柱会不会把叶绿素也一齐洗脱下来?[/quote] 存在这个问题,这是按照农残检测标准NY/T 761来做的,如果样品基质复杂,色素含量高,洗脱时色素也会流出。
老多_小多 2009/03/13
1、用氟罗里硅土SPE柱,萃取液上柱前用的活化溶剂是环己烷。 2、上柱的溶剂是已腈,目标物多环芳烃 3、上柱后的淋洗溶剂又是已腈 4、净化的效果不怎么样,没有很多改善
aa 2009/03/14
[quote]原文由 [B]tankyf[/B] 发表: 还有辣椒红色素 应该是会洗下来的[/quote] [quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: 为什么不用Carb/NH[sub]2[/sub],个人觉得它做菊酯比氟罗里硅土除杂质效果要好不少的。[/quote] 不知道辣椒红色素用Carb能不能除掉?
田7 2009/03/12
还有辣椒红色素 应该是会洗下来的
老万 2009/03/13
[quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 我用弗洛里硅土柱来净化做菊酯类农残,萃取液上柱前用丙酮+正己烷=1:9的活化,然后是正己烷。 上柱溶剂为正己烷,目标物是菊酯类农残 上柱后淋洗溶剂是丙酮+正己烷=1:9 净化的效果还可以,如果蔬菜不是特别脏,可以达到净化要求,分析结果也是不错的。[/quote] 和我们用的方法一样啊,看来方法是统一的,NY 761的方法 洗脱时有色素的话也会被洗脱下来的,不过大部分留在了柱子上了
