前处理综合讨论
110sl119
第1楼2007/04/20
只知道HF里面含有氟化铵,应该会挥发的;也想知道答案!
鲜火腿
第2楼2007/04/24
是挥发性物质,但加热温度不高时(水浴中加热)不会挥发。
我在故我思
第3楼2007/04/24
四氟化硅:silicon tetrafluoride 化学式SiF4,分子量104.09。无色气体,有窒息性气味、密度4.67克/升,熔点-90.2℃,沸点-86℃。在潮湿空气中水解发烟,遇水水解,生成原硅酸H4SiO4和氢氟酸,水解生成的氢氟酸跟未水解的四氟化硅络合生成氟硅酸。能溶于硝酸和乙醇。用于化学分析,制备氟硅酸。用浓硫酸、氟化钙及二氧化硅混合加热可得本品。也是硫酸跟氟磷酸钙制磷肥的副产物。
neverain
第5楼2007/07/18
如果测硅,一定要用碱溶,不能用酸!
沧海月明
第6楼2007/09/07
冷水浴中溶解,不会不什么损失啦
第7楼2007/09/19
楼上说的基本正确,但如果硅含量特别高的话可以用加氢氟酸计重量损失的方法来算硅含量
x345396114
第8楼2007/09/19
是挥发性物质
山里羊
第9楼2007/09/19
据说用闷罐200度以下不挥发,大家可以试试
&♂龠博♀¥
第11楼2007/09/19
在常温下易挥发?
