前处理综合讨论
Terry Tan
第1楼2006/06/13
保留时间或体积!
闻禾
第2楼2006/06/19
谁家GPC曲线横坐标采用分子质量?为什么多数GPC软件,横坐标都是保留时间?为什么不是分子质量?请名家指点迷津。谢谢
tianru的爸爸
第3楼2006/06/23
用保留时间/体积,加上从检测器上得到信号,可以直接得到谱图。如果要换成分子量的横坐标,先要用标准品换算一次时间/体积,然后再测试。而要矫正标准曲线时,整个横坐标都要变,肯定不方便。如果先编一套软件,就比较简单了,你的要求就可以达到了。
tony75468
第4楼2006/07/25
一般都是保留时间
kendon
第5楼2006/09/18
Agilent GPC软件的横坐标是分子量。
flyaway
第6楼2006/10/15
纵坐标呢?
qinxj1980
第7楼2006/12/01
Agilent的软件横坐标是流出体积,纵坐标是强度。当流速是1.0ml/min时,横坐标液可以说是保留时间了,分子量的根据流出时间的长短来判断分子量的高低,分子量大的物质先流出。
tina_sz
第8楼2007/07/13
怎么好像说什么的都呢?那位专业人士给个统一的正确的回答?我看到的Empower的GPC横坐标是时间,纵坐标是Mv.
viscotektegent
第9楼2007/07/16
是真的吗?Agilent的GPC只是传统的示差折光检测器GPC,一般用传统的标准曲线法测定相对分子量,是用样品的峰值分子量在标准曲线上找对应的点,即为其分子量,有什么必要把横坐标转换成分子量呢?在标准曲线上找不是更简单吗?而且也不可能这样转换吧?否则,分子量分布怎么表示啊?特别是宽分布样品。一般地,横坐标都是保留时间/体积,光散射法是纵坐标表示分子量大小,普适标定法是横、纵坐标结合来计算分子量的。
