去年冬天 2009/03/12
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080201/1152441/ 还有这个帖子
hnhcyl 2009/03/14
再次无私奉献广州赛宝的无卤素化的培训讲义,看看是否能从中获益。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138459]广州赛宝的“无卤素化给电子产品的挑战及其应对方法”[/url]
piery2006 2009/03/25
The maximum total halogens contained in the resin plus reinforcement matrix is 1 500 ppm with a maximum chlorine of 900 ppm and maximum bromine being 900 ppm. 上面一段话来自IEC 61249-2-21,即氯元素最大不超过900 ppm,溴元素最大不超过900 ppm,这两种卤素之和不超过1500 ppm,以后所有文件及规范中的Halogen-free均参考这一定义. 具体可以去看我在RoHS/WEEE版的置顶帖里面的无卤资料总结.
sxdjj 2009/03/13
目前对于无卤化的要求,不同的产品有不同的限量标准:如无卤化电线电缆其中卤素指标为:所有卤素的值 ≦50PPM( 根据法规 PREN 14582) ; 燃烧后产生卤化氢气体的含量< 100PPM( 根据法规 EN 5067-2-1 ) ;燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的 PH 值 ≧4.3( 弱酸性 ) ( 根据法规 EN-5 0267-2-2 ) ;产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率 ≧60%( 根据法规 EN-50268-2)PCB板基材、塑料、阻焊剂中卤素含量测试依据标准EN14582、IEC61189-2 2006 即对样品进行氧弹(氧气)燃烧,用吸收液进行吸收,进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url](IC)测试F、Cl、Br。用EPA3052B处理样品,用ICP-OES进行测试I
极品懒人 2009/03/13
就字面上意思就是没有卤族元素的化合物了
sxdjj
第3楼2009/03/13
即对样品进行氧弹(氧气)燃烧,用吸收液进行吸收,进离子色谱仪(IC)测试F、Cl、Br。用EPA3052B处理样品,用ICP-OES进行测试I
hnhcyl
第9楼2009/03/14
intertek shenzhen的无卤素讲义,个人认为比较好,可以参考一下。intertek 无卤素PPT讲义
hnhcyl
第10楼2009/03/14
再次无私奉献广州赛宝的无卤素化的培训讲义,看看是否能从中获益。广州赛宝的“无卤素化给电子产品的挑战及其应对方法”
