【讨论】原吸方法问题讨论
  • chenyn2007
    2009/03/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 举个例子,比如说我做金属Na
     1 绘制标准曲线:取5个不同浓度的标准溶液且不加任何试剂绘制曲线
     2 样品前处理:样品中需要加入盐酸还有氯化铯溶液
     3 同时做一个样品空白,既只加盐酸和氯化铯
     问:是否用样品空白调零后再根据标准曲线测样品溶液浓度?这种方法对不对?望指正!
  • 夜市
    第1楼2009/03/13
    标液也要加盐酸和氯化铯。
    要分开标准空白和样品空白。
  • ldgfive
    第2楼2009/03/13
    应助工程师
    这个方法应该不对
    样品中如果要加盐酸和氯化铯,标样中也要同时加入
    chenyn2007 发表:举个例子,比如说我做金属Na
