原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/03/12
不需要配,如果非要配,给电脑配一台500瓦的UPS电源
yzguo
第2楼2014/03/12
应该配
ldgfive
第3楼2014/03/12
一般不配那个,没有多大的用途
wnnzl
第4楼2014/03/12
有当然是最好的,尤其是电压不稳的地方
喝一碗凉茶
第5楼2014/03/12
实验室在工厂的话,必须配上。不然电压不够稳定。
huangza
第6楼2014/03/12
稳压的我们没有配,不过防止突然断电我们配了UPS。
冰山
第7楼2014/03/12
石墨炉需要大电流,满足这样特殊要求的稳压器会很贵吧?对此不懂
夕阳
第8楼2014/03/12
一般不配,因为仪器的工作电压本身就带有稳压设计。如果电网电压不稳的地区且要使用石墨炉,这就有些问题了。因为石墨炉一般耗电为5千瓦左右,这样大功率的稳压电源并且要响应速度还要跟得上的稳压电源是很贵的。如果担心断电对计算机的影响,可以单独给电脑提供一个小型的UPS电源。
UPS电源解决方案
第9楼2014/03/12
不贵,几千元就可以搞定了。
第10楼2014/03/12
谢谢安老师,您给出的意见最中肯。
