X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2009/03/15
先来说步长的意思,顾名思义,步长就是一步的长度.是一个角度单位.一般取0.02,如果需要精确一些,可取0.01.你这个意思应当不是步长,而是一个步长所用的时间.即0.5s.是一个时间单位.一个步长所用的时间越长,速度越慢.如果你用1s,比 1度/分钟稍快,可能会好一些.
chucheng009
第2楼2009/03/15
谢谢了,我新手一个,要学的太多了
guanjun19860820
第3楼2009/03/18
在速度可以容忍的情况下,步长尽量的小!
goodenough
第4楼2009/03/29
尽可能减小步长,增大速度,效果会好吗?
aries9
第5楼2009/09/12
我觉得这绝对是个误区估计很多人都没有明白步长的意义步长为什么要小,小到多少合适绝对不是越小越好我的做法是先快扫一下看一下峰的半峰宽因为都是采用的步进扫描方式峰形都是由一系列点拟合出来的所以要求每一个峰差不多得10个点太少了峰形就不好太多了也没有意义,浪费时间所以0.2°的半峰宽10个点就是0.02°的步长即可要是遇到结晶不好或者非晶更用不着设这么小的步长了
dameguyah
第6楼2009/09/21
一般0.02就可以了。除非有两个峰靠得非常近。
