农残检测
liugui
第1楼2009/03/13
最好先用标样试试。
我在故我思
第2楼2009/03/13
楼主,你好!首先如楼上的说法,用新目标物的标准溶液试一下在原来条件下的出峰情况,然后再混合标准溶液看看在此仪器条件下是否能分离及色谱峰的情况。如果不是很理想,可以调节色谱条件。
YIQIFENXI
第3楼2009/03/14
先用标准溶液试试,如果能分开是最好了;如果不行的话,再将仪器条件进行一下优化调整!
luyongxian
第4楼2009/03/14
先用标准溶液试试,不行的话得更换柱子。
戈壁明珠
第5楼2009/03/29
按原来的条件来分析,再比较一下看色谱峰有没有重叠,如果没有就好了。有重叠可以改一下色谱分析条件如程序升温、载气流量等,如果还不行就换一根柱子再做。
猫
第6楼2009/03/30
先不改变条件,如果新物质与原来的成分峰不重叠,可以直接用,如果有重叠的话,则按需更改条件
1529775353
第7楼2014/10/25
你好; 这位仁兄,我现在在使用一台上海奥嵩7890A 气象色谱仪 ,现在对未知样品需要检测,请问下你怎样建立方法(设置柱温 检测温度 进样温度等)的一些技术要求,还望这位仁兄能帮忙解答.
我是一滴水
第8楼2014/10/26
不知道呢,现在是学习
想当元帅
第9楼2014/10/26
应该修改一下程序就可以了吧
鹿死谁手未可知
第10楼2014/10/26
我们一般是修改一下升温程序的
