X射线衍射仪(XRD)
123
第1楼2022/10/10
有可能,换个板子试试
hnteng
第2楼2022/10/20
看看左边开X光管的按钮亮不亮?如果这个不亮,那就是电源坏了。要四万。如果电源亮,那就是板子问题。
第3楼2022/10/25
我们也出现这个症状了。
第4楼2022/10/26
我们的机子也出现同样的问题,今天解决了。就是把V011、V06两块板子重新拔插一下。把V011、V06黑色的卡子上螺丝松一下,然后把上方黑卡子往上扳,下方黑卡子往下扳。板子就能轻松出来。拔两公分左右,确保金手指出来了,再摁住两端(不要碰黑卡子)往里推,听到 啪他 一响,就表示卡紧了。然后就可以开机了。
第5楼2022/10/26
把B231那块板子与拔一下。可能 是通讯问题。231也主要管通讯的。
p3295265
第6楼2023/09/28
有时候是ip冲突。重新设置一下ip
