气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/03/13
柱子的温度是否有动过?载气有没有动?
皮皮鱼
第2楼2009/03/14
长时间使用后固定液损失了一半罢了。你是TCD吧。再不就是你的载气线速度提高了一倍。
戈壁明珠
第3楼2009/03/14
楼主,您的仪器分析条件改动了没有?
morven18
第4楼2009/03/16
仍以先前的分析条件为主,侦检器为FID,於温度以及载气流量未有任何更动,只是不晓得为何会出现这样的问题
liquchang
第5楼2009/03/16
请问你是直接液体进样还是顶空进样,溶剂是什么?可能是溶剂影响色谱柱的原因。
第6楼2009/03/16
顶空进样,样品为甲醇
xiaokai9557
第7楼2009/03/16
出峰时间提前了,峰面积减小了.这个很正常,问题是为什么提前了.比如流速快了,温度高了.柱子坏了.等等
知足常乐!
第8楼2009/03/16
系统明显漏气了
第9楼2009/03/17
今日请瓦里安工程师检视结果发现,是gas filter→GC主机载流气体管路错置,重新接回後以甲醇分析已无上述问题产生。
