气相色谱(GC)
wym407 2014/09/12
做内标法,内标物加入量是不变的。至于已知的相对校正因子最好是楼主自己做的(不同仪器可能不同)。“如果拿已知DMAC的校正因子是不是可以测任何浓度、只要含DMAC的 溶液?”要看在不在线性里,也就是看DMAC不同浓度做出来的相对校正因子是否一致。
雨木霖
第1楼2014/09/11
测纯度为什么要加内标物呢???
安平
第2楼2014/09/11
样品中二甲基乙酰胺的含量有多高? 如果很高,可以考虑归一法。
wym407
第3楼2014/09/12
hhjjack
第4楼2014/09/15
如果使用归一法的话,我不确定这些组分是不是全部流出,所以确定到具体量的话是不是内标法较为准确呢?
第5楼2014/09/15
如果在线性里的话应该可以来使用的吧?我测试了几种溶剂的校正因子,有的高浓度和低浓度溶剂最终他们的校正因子相差无几,是不是这种做出来的校正因子 可以适用于0-100%浓度范围的检测呢?
