去年冬天 2009/03/13
题目都好难 只有第一题容易懂点
〓猪哥哥〓 2009/03/13
看的头有点大,好多基础知识都忘了。难[em0903][em0903][em0903]
amengdingding 2009/03/14
好难呀!基础知识基本都忘光了!
逆水寒 2009/03/16
都忘光了[em0912][em0912][em0912]
aizhou 2009/03/17
他不认识我,我不认识他
zouhua1210
第2楼2009/03/13
四.(20分)
已知透镜主光轴OO′,发光点A,A经过透镜所成的像A′,以及两个互相垂直且几何尺寸,位置都已给定的平面镜M1 和M2,(图3)
1,在题中给定的图画上,用作图法画出透镜的位置和大小及焦点的位置,已知透镜的直径为2R.
2.图中的物点C对整个光学系统成几个实象?几个虚象?
3在题中给定的图画上,再画出C点所成实象的光路图.
五.(25分)
如图四,质量M=0.4kg的靶盒位于光滑水平的导轨上,连接靶盒的弹簧的一端与墙壁固定,弹簧的倔强系数k=200N/m,当弹簧处于自然长度时,靶盒位于O点.P是一固定的发射器,他根据需要瞄准靶盒,每次发射出一颗水平速度v0=50m/s,质量m=0.10kg的球形子弹.当子弹打入靶盒后,便留在盒内(假定子弹与盒发生非弹性碰撞).开始时靶盒静止.今约定,每当靶盒停在或到达O点时,都有一颗子弹进入靶盒内.
1,若相继有6颗子弹进入靶盒,问每一颗子弹进入靶盒后,靶盒离开O点的最大距离各为多少?他从离开O点到回到O点经历的时间各为多少?
2若P点到O点的距离为s=0.25m,问至少应发射几颗子弹后停止射击,方能使靶盒来回运动而不会碰到发射器.
六.(25分)
如图5,在χ>0的空间各点,存在χ轴正方向的电场,其中在χ≤d的区域中,电场是非均匀电场,场强E的大小随χ增大,即E=bχ,b>0,为已知常量在χ≥d的区域中,电场是匀强的,场强为E=bd.在χ<0的空间各点,电场的分布与χ>0的空间中的分布对称,只是场强的方向都沿着χ轴负方向.
一电子,其电荷为-e,质量为m,在χ=5d/2处以沿y轴正方向的初速v0 开始运动,如图5所示.求
1.电子的χ方向分运动的周期;
2.电子运动的轨迹与y轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离
七.(16分)
1mol理想气体缓慢地经历了一个循环过程,在p-V图中这一过程是一个椭圆,如图6所示.已知次气体若处在与椭圆中心O′点所对应的状态时,其温度为T
0=300K.求在整个循环过程中气体的最高温度T1 ,和最低温度T2 各是多少.
八.(10)
某电视台有一台用于智力竞赛的抢答显示系统(抢答机),它可供红黄蓝三个参赛队使用,抢答机用继电器控制,其线路如图7所示.主持人宣布问题要求抢答,然后说现在开始以后,最先按下按钮的队的指示灯亮,其余队再按则无反应.而亮灯的队松开按钮,导致自己的指示灯点亮,主持人可判该队犯规.为了解除摸对指示灯点亮的状态,主持人只需按一下自己操作台的按钮,即可恢复初始的待命状态.现在为能满足四个队参加比赛,必须增加一个供绿队使用的绿灯线路,为此需将原线路改装,技术人员以将原线路连好,如图8所示.请你将尚未连好的接线继续接妥,使其整体成为一台供四个队参赛用的抢答机
图8中(a)和(b)是完全相同线路图.(a)图作为草稿图,不记分数,(b)图是正式答案线路图,作为评分依据,不得涂改.
说明:1.各图中"_/_"表示按钮开关,按下时为接通,松手时自动弹起为断开.
2.图9中L为电磁铁线圈,不通电时,继电器不吸合,如图9(a)所示,这时三对常闭接点A1 与 A1′接通,A2和
A2′接通,A3 和A3′接通;三对常开接点B1 和B1′,B2 和B2′,B3和B3′,均不接通.L通电时,继电器吸合.如图9(9)所示,三对常闭接点断开,三对常开接点中B1与B1′接通,B2与B2′接通,B3 和B3′接通.
3.作图时,不连接的交叉线如图10所示.
4两连接的交叉线,在连接处画上黑点,如图
草原之恋
第6楼2009/03/13
八.(10)
答案:见图
遨翔的岁月
第8楼2009/03/14
以上题目我都懂,
我曾参加过全省的奥赛。
