金相显微镜
大笨狗
第1楼2009/03/13
氢含量过高会导致材料易脆断。而金相分析并不能分辨氢的含量是否过高。可行的方法是做氢分析,直接可以知道材料中的氢含量。有条件的话可以用扫描电镜将断口观察一下,看看是不是氢致裂纹。
shuanghuo
第2楼2009/03/14
丢石蜡里加热看看看有没有一种冒气泡的
第3楼2009/03/14
金相是看不出来的有结果了LZ说下哦
︶ㄣ青蟲CC
第4楼2009/03/16
userwuq说的非常正确!!LZ不妨考虑按照userwuq说的做!
hyt731011
第5楼2009/03/31
请问有哪些方法可以分析里面的氢含量?氢含量超过多少易脆呢?如果氢已超出要求范围,有什么补救措施?另外求助一下:如何测铜及铜合金的平均晶粒直径,如果铜合金有α和β相,如何通过金相来分析各相所占比例? 先谢谢大家!
社区=冬季=
第6楼2009/03/31
什么的含氢量?我知道用气相法可以测焊条的氢至于铜及铜合金的平均晶粒没做过,但好像听说过把照片里的α和β相拍好后剪下来,进行称重
鱼肉好吃
第7楼2009/04/01
老天啊!硝酸酒精可以腐蚀不锈钢?第一次听说,楼主你没有发现自己的组织什么都不是吗,氢脆和亦断没有明确的直接关系,你还是找其他原因吧,金相是没有办法解决这个问题的。
第8楼2009/04/02
还是你眼尖,我都没仔细看他是用硝酸酒精
zsp59973650
第9楼2010/11/05
螺钉氢脆后,时间过长也检查不出是否氢脆,大约在48小时内可以
wrcluomo
第10楼2010/11/05
剪纸称重法是传统的测量相含量的一种方法。不过现实中用的很少。因为他实在太麻烦了。
