农残检测
雾非雾
第1楼2009/03/13
我们是用移液枪的细管嘴吸的。挺好用的。
第2楼2009/03/13
我们技术顾问也说移液枪没有进样针准确,不过微量进样针不如移液枪方便的。
liugui
第3楼2009/03/13
能提供细管嘴的供应商的联系方式吗?
一苇
第4楼2009/03/13
用进样针1ml的,没错!
我在故我思
第5楼2009/03/13
楼主,你好!这个问题可以通过以下几种方式解决:1.用微量注射器进行移液,也能准确定量。微量注射器的体积也有各种各样的;2.可以用滴管这种滴管进口的有吸管较长的,一般两三块钱一根,一般的代理商都会有的;可以用它将标准溶液转移到2mL的样品瓶中备用。
第6楼2009/03/13
行,等明后天我问清楚了告诉您,反正很便宜的.
53852117
第7楼2009/03/13
1ml的进样针不错
第8楼2009/03/14
我们用来吸农药标液的移液枪吸嘴(20-200ul移液枪用)。
YIQIFENXI
第9楼2009/03/14
我们是先用长嘴滴管将标准溶液转移到小瓶中,一般体积是2mL的,然后再用移液枪或微量注射器进行配制溶液系列。
sharkwein
第10楼2009/03/15
我们用微量移液管,如0.1mL0.2mL0.5mL,操作是挺麻烦的移液枪不常用
