浅水游鱼
第1楼2007/09/09
我常用的办法是开空调,然后有人感冒
trency1006
第2楼2007/09/09
夏天和冬天应该都要开空调吧,不然没有别的办法了,我们也是开空调
aboluo1983
第3楼2007/09/09
开空调调节效果不明显啊,有时候开空调柱温箱还是报警……另外,为什么有时候温度在所设温度之上竟然不报警,我郁闷!比如,我设的30度,经常31度也能ready.
laiborui
第4楼2007/09/15
最好的办法是买一个可以制冷的柱温箱,柱温高可以准备就绪,是否在准备就绪的检查里没有选择柱温箱,所以准备就绪检查根本没有检查柱温
yuguangyuguang
第5楼2007/09/21
岛津柱温箱的设置范围各不相同.常规的如CTO-20A、CTO-10A等等,起始温度都是室温+5度,因此即使你开空调也没办法使室温下降很多。另外一种是带冷却功能的,如CTO-20AC、CTO-10AC等等。其最低温度可以至4度。因此,在选购之前最好考虑清楚自己样品的分析要求。
zhangxin06
第6楼2007/10/27
先打开空调降低室温,然后....
大海
第7楼2007/11/29
很有道理,就是这样的.
1818
第8楼2011/12/16
用空调啊,
蓝人
第9楼2011/12/16
开空调然后多穿衣服
pinyang8
第10楼2011/12/17
买个可以制冷的柱温箱,价格也不贵,国产的就可以,我们就是这样,买了个国产的,很好用。
