求助液相色谱的相关问题
  • Ins_fc951627
    2023/06/28
  • 求助一下各位大佬,岛津液相接上柱子后,示差检测器的能量会慢慢降低,最后降到900多,柱子是东曹的TSKgel G5000pwxl,之前工程师来测过几个样,如下图,图二是还正常的,后面测了几个都像图三一样,缓冲液是pH4.5的醋酸钠缓冲液,求各位大神解答,万分感谢,不知道这个柱子是进气泡了,还是没有平衡好。
  • 歌名
    第1楼2023/06/28
    RID注意冲洗,平衡,应该是没平衡好
  • Ins_fc951627
    第2楼2023/06/28
    一直都在冲,那个能量一直掉,就一直平衡不了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:RID注意冲洗,平衡,应该是没平衡好
  • 安平
    第3楼2023/06/28
    建议多次冲参比池。根据不同的型号,
    点击工作站的 自动purge按钮,断续按puger或者r flow按钮。
    等待基线基本稳定,然后按 detbalance
    然后再进样
  • Ins_fc951627
    第4楼2023/06/29
    谢谢,但是我试过了,也没成功
    安平(byron1111) 发表:建议多次冲参比池。根据不同的型号,点击工作站的 自动purge按钮,断续按puger或者r flow按钮。等待基线基本稳定,然后按 detbalance然后再进样
  • 安平
    第5楼2023/06/29
    楼主详细说明具体的分析条件为好。
    流动相具体是什么? 柱温和检测器温度具体情况。
    流动相不良或者温控问题也可能造成类似问题。
    此外仔细检查是否存在检测器泄漏。。。
  • Insp_deff4b97
    第7楼2023/07/05
    是脱气效果不好吗?
  • Ins_fc951627
    第8楼2023/07/05
    工程师解释是因为流通池有气泡,后面改了个管路有了背压之后就好了
    Insp_deff4b97(Insp_deff4b97) 发表:是脱气效果不好吗?
  • 安平
    第10楼2023/07/10
    色谱柱和检测器温度较高时,一般需要增加阻尼
