影子
第1楼2009/03/16
对其中较少的组分,调整范围为相对差值±30%或绝对差值±2%,可选其中较大的一种,但任何组分的绝对差值不得超过±10%。
例如:
50:50的流动相,50的30%是15%,但其超过±10%的绝对最大允许调整限度,因此,该流动相仅可在40:60到60:40的范围内调整。
amy8233
第3楼2009/03/17
多谢上面两位拔刀相助,
还有下面的,实在看不懂
Injection volume: may be decreased,provided detection and repeatability of the peak(s) to be determined are satisfactory.
Gradient elution: the configuration of the equipment employed may significantly alter the resolution, retention time and relative retentions described in the method. Should this occur, it may be due to excessive dwell volume which is the vvolume between the point at which the 2 eluants meet and the top of the column.
cristina228
第5楼2009/03/19
梯度洗脱:仪器的配置可能会影响到方法所描述的分离度、保留时间以及相对保留时间。如果柱体积过载,超过所能承载的2倍量时,则会导致上述情况发生。
试翻译的,不一定准确,敬请指正!
影子
第9楼2009/09/10
中文版已经有了,看下面的帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090630/1981084/
