xydell
第1楼2009/03/16
如果以前没有的话 那就重配个流动相看看了
知足常乐!
第2楼2009/03/16
是不是同一根柱子做的?
毛毛儿
第3楼2009/03/16
时间久了,估计柱子也越来越脏,出现这样的情况也是很正常的,做完后多花一点时间冲冲柱子,可能会有所改善。
hyban
第4楼2009/03/16
两个来源:一个是柱子本身的残留。这种情况是会随着进样次数的增加,峰面积会逐渐变小。另一种情况是样品本身的物质。这种情况每次进样峰面积相差不大。出现包子一样的峰,说明在该浓度条件下的流动相将多种物质从色谱柱上洗脱,可通过调节梯度来改善色谱图。
老多_小多
第5楼2009/03/16
我也认为流动相也是个原因,另外还就是混合问题
JazzBlue
第6楼2009/03/16
把门口看门的旺财拉来~
dickwang2008
第7楼2009/03/16
有一个原因不知道楼主忽略没有?那就是你的梯度改变大吗?有时候改变的太大,就容易出现大包。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/03/16
最好把梯度表说下。我觉得柱子的原因较大,维护一下柱子再做,试试。
毛毛虫
第9楼2009/03/17
应该是柱子的问题,进样之前应让柱子平衡一段时间在进样
