附件:
有水有渝
第1楼2009/05/08
是不是管路或进样器污染了,在乙腈下能把污染物洗脱,在甲醇下无法洗脱.
柏坡
第2楼2009/05/08
有可能是柱子的问题,也有可能是管路,建议你用洗脱能力强的溶剂冲洗。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/05/08
是不是乙腈有污染。用乙腈走一次空针试试看。
老多_小多
第4楼2009/05/09
应该不是乙腈的问题,死体积的基线都是好的还是跟进样有关系
fengxuemei
第5楼2009/05/09
用甲醇时很正常,仪器本身应该是没有什么问题的吧?如果存在污染,用甲醇时基线不可能走的那么好啊?还是觉得乙腈有问题。LZ可以用更强极性的流动相对比做看看,或者直接用纯甲醇空走看看,要是污染应该会有峰出来;不出峰的话就是乙腈有问题。
知足常乐!
第6楼2009/05/09
是偶然现象还是一直这样啊?一直这样那就是流动相的原因
yolk
第7楼2009/05/12
去年没有这种现象,今年来上班后用乙腈做流动相就是这种现象。
毛毛儿
第8楼2009/05/12
不过40%乙腈水溶液时粘度特别大的,基线要平衡很久才行的
第9楼2009/05/12
当管路里面含乙腈的量比较大时,长期下去会对管路有一定的腐蚀作用的,如果长期不做实验,最好还是建议离开时整个系统里面都是充满甲醇溶液的,这样对系统和色谱柱都是一种保护,
第10楼2009/05/13
恩?还有这种说法,学习了~~~一直觉得柱子不用时用强极性的溶剂保存比较好呢!
