如果你测了全程消解空白,那标准曲线是可以不含硫酸和硫酸铵的.因为你可以把样品的值直接扣全程空白的值.但最好是做基体匹配,也就是说最好做工作曲线,而不是标准曲线.
clg540 发表:首先说说我测的样品溶液。样品是用浓硫酸加硫酸铵在电炉上加热溶解的,然后转移到容量瓶定溶。也做了样品空白。但是做工作曲线时没有做标样的空白,标准溶液里也没加浓硫酸加硫酸铵。这样测出来的结果可信度高吗?我也想过要往标准溶液里加浓硫酸加硫酸铵,但是不知道要加多少。因为溶样品时要等要冒尽白烟才能容完,有部分浓硫酸被蒸发走了,不知道还剩多少。正确的操作应该是怎么样的呢?请高手指点!
