原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/08/27
根据样品大概浓度 调节标准系列浓度
boboyu
第2楼2013/08/27
最好把数据列出来,用的是什么标准。。楼上说的降低曲线浓度可以一试
hsz123456
第3楼2013/08/27
感觉你的曲线浓度有点高,你用0~2.0ug/ml试一下。
hbnjzx
第4楼2013/08/27
把你所用的玻璃器皿全部用酸泡一遍,24小时后再用
ldgfive
第5楼2013/08/27
你的浓度太高了,看看有没有其它的次灵敏线吧
冰山
第6楼2013/08/27
线性2个9,感觉相关性没有做好,需要找原因线性做好(3个9以上)以后,再测标曲浓度范围内的标液看看,再要是不好没有道理
shadow_hlr
第7楼2013/08/27
根据样品浓度来调节标准系列浓度,我认为是不可取的,除非你每次测的样品浓度都在某个浓度左右。如果我一批样品有高浓度有低浓度,我是不是要用两条标曲?下次样品浓度又变了再调标曲?按仪器本身条件选择固定的参数就固定好了。
第8楼2013/08/27
楼主标曲系列有没加电离抑制剂?加什么类型?加多少?所做曲线系列对应的吸光度是多少?曲线才两个9,线性肯定不好。你将标曲中2.0ug/ml所对应的Abs代入线性方程,计算出的浓度应该跟1.8ug/ml差不了多少。
duxingren
第9楼2013/08/28
钾的灵敏度太高了。把浓度减低一些。GGX-600是哪一家的啊,我们的使用时一体机都不能偏转燃烧头
ijibu_hui
第10楼2013/08/28
