夕阳
第3楼2019/07/29
在使用氘灯扣除背景方式的仪器中,氘灯主要吸收背景信号Vr;而阴极灯主要吸收(样品 +背景)信号Va;二者做减法才能扣除背景的影响,用简单公式表达如下:
Abs(样品吸光度)=Va-Vr=(样品吸光度 背景吸光度)-背景信号。
这个公式的实施在电路上就是要做减法运算,也就是要使用比较运算放大器(简称减法器)。在运算放大器的使用中。输入给放大器的两个信号Va和Vr,在没有吸收信号前,这两个信号的能量大小要保持近似,其目的是:方式运算放大器输出不能偏出了那个点太远,如果有微小的偏差,仪器可以自动实施校零。这就是为什么要求原吸仪器使用的氘灯和阴极灯的能量近似的原因。
实际上,由于灯的使用寿命等因素,灯的发射能量会逐渐降低的,尤其是当一种灯的能量下降后,另一只灯就要主动降低能量以求得平衡;如果下降多了,就会使信噪比下降。
原吸采用的是外标法,因此当灯的能量下降后,标样与未知样同在一个条件下测试,不会产生过大的影响,仅是信噪比S/N会下降;同时仪器采样的分辨率也会受到影响。但是如果某一只灯的能量过低时,仪器的自校功能就会大打折扣了。
jiieie
第4楼2019/07/29
安老师,谢谢您的解答。我想再请问下这句话是什么意思?“防止运算放大器输出不能偏出了那个点太远,如果有微小的偏差,仪器可以自动实施校零。”1)那个点是指什么?2)仪器校零?仪器在D2和HCL匹配时也会校零吗?仪器不是只要在分析完标准空白和石墨炉原子化前两秒BOC校零吗?
3)什么是仪器的采样分辨率?是ADC的那个采样频率吗?您能再详细说一下吗?谢谢!
夕阳
第5楼2019/07/29
回答如下:
(1)比较运算放大在没有吸收信号进入时,其输出电压应该为零(或者某一个固定电压),这就相当于透过率=100%或者吸光度=0的状态。当然这是理想状态。实际上很少有两只灯的发射能量完全一致的。如果零点的偏差不大,仪器在自动校零后,就会达到零点。这个工作在测试前用鼠标点击操作页面调零框或者仪器具备专用的调零按钮即可。
(2)仪器在通电后,当各项参数设置完成后,就准备测量了,这时如果是火焰测量方式就需要操作者手动调零,而石墨炉测量是采用测量前自动实施的。
(3)所谓的取值分辨率举例说明;一根5米长的甘蔗,十个人分,每个人可以分到0.5米长一段。如果换成3米长的甘蔗,每个人则只能分到0.3米的甘蔗。氘灯和阴极灯发射出的光能量过小后,电路中进行模数转换的电压值也会降低;虽然标样和未知样都是在同一个条件下测的的,但是要将这个模数电压转换为吸光值时,那么每一个吸光值的有效单位的电压值也就会减小。
以上电路介绍只是略述,具体电路设计很复杂的,在这里很难用三言两语讲清楚的。楼主如果有兴趣可以找一些电路参考书以及仪器设计原理的资料学学。其实我也不是搞原吸电路设计的,以上的常识也仅仅是了解的一些皮毛而已。目前随着电子元器件和电脑的发展,原吸的电路设计也是五花八门,这也是各个厂家的商业机密。
jiieie
第8楼2019/08/01
安老师,谢谢您的分享,我可能需要消化一下。
