原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/03/19
你什么样品啊,锌是比较常见元素一般用火焰法就可以了。
chemistryren
第2楼2009/03/19
没有特别具体的参数.,但有资料称用硝酸镁作基改,灰化700,原子化1800.可以试一下.
ldgfive
第3楼2009/03/19
我印象中,锌元素是不能用石墨炉测试的,好象是因为空气中有污染测试锌元素我一般用火焰法
beibei66184024
第4楼2009/03/21
火焰法听说不太安全哦,用什么燃气呀?我是做动物组织中锌含量分析,可能在10ppm以下。不知道火焰法费不费燃料哦?
1366418111
第5楼2009/03/21
有条件最好用氢气空气火焰,或icp没用石墨炉作过,锌应该属于低温元素吧。
第6楼2009/03/22
现在的原子吸收火焰部分都比较安全了.锌用空气-乙炔火焰就可以做了.不难.
postlove
第7楼2009/03/24
石墨炉貌似不能做锌,用火焰做足够了,如果嫌检出限不够低,可以与APDC和DDTC络合后用MIBK萃取,富集后再测。
第8楼2009/03/28
我用了700度灰化,做标准的时候回话没有出现吸收峰,当做样品的时候在灰化加热过程中出现吸收是怎么回事?那位指点一下!没有加改进剂!
