老多_小多
第1楼2009/03/17
进样能说的这么详细,确实不错进样针这里有液体是不密封,或者是六通阀堵了(这种可能性小),一般都是换密封垫另外你在到活动贴回复下地址,方便以后的奖励
alfona
第2楼2009/03/17
单位刚刚装了液相,岛津的。现在来看看,收获很大,谢谢各位老大。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/03/17
针不拔出来,针由于重力作用,重心主要集中在针筒中间。所以针插在六通阀中导致密封垫密封性不良。所以不提倡针一直留在六通阀中。
毛毛儿
第4楼2009/03/18
讲得很详细,俺操作的也是手动进样的,看来楼主讲的,我都注意到了,恩,赞一个先!
zengmin429
第5楼2009/03/22
谢谢,很详细,指教了
老兵新传
第6楼2009/03/24
但是waters的工程师培训时讲的最好不要在进样后取下针。 还有,除了清洗进样针,还应该清洗进样器,这也是waters培训讲的并且他们有配清洗接头的。
yankunsu
第7楼2009/03/26
进样时,应把针里的气泡都赶尽,有事有微小的气泡看不到,容易出现基线不稳或圭峰
fde234
第8楼2009/04/20
在满量程进样的时候至少要3倍量这样重现性才会好,最好能达到5倍量
fengxuemei
第9楼2009/04/20
我们的进样针一直保留在六通阀上啊!我们用的是一次性注射器,陪专用的平头针头。每次进样后,只是把过滤头和注射器取下,针头保留在其中。这样会不会有什么不良影响啊?
分子粒粒
第10楼2009/05/05
针头里会有样品残留,影响后面的分析
