气相色谱(GC)
360445144
第1楼2009/03/17
试试调低流量,或调低温度。
haifenghailang
第2楼2009/03/17
你的流速是多少?改变流速会比改变升温程序更有效。还有你用了什么柱子?
雾非雾
第3楼2009/03/17
我们用GCMS-QP2010检测,我看了确实,我们用60米,DB-5MS柱,甲草胺是21.661,而扑草净是21.835,这样如果在GC上肯定峰是连在一起的.不知您的柱子是多长的.
ckjfxy
第4楼2009/03/17
分流比调大点,60左右.
皮皮鱼
第5楼2009/03/17
目前既然完全的分不开。从塔板理论和速率理论来看,载气流速无法改变分离效果。改变温度分开的可能性更大一些,但也比较难,可以降温看看。更换固定项可能更有效。
wendywang_819
第6楼2009/03/18
补充一下啊,我的柱子是1701的,0.32,30米的。原来的温度比较高事180起的程序升温,后来改成150度还是分不开。流速是3,后来改2.5,还是不行分流比是无,后来改成10,分开了一个杂质峰,但是这两个重合峰还是让我无可奈何!可够难的,大家一起讨论下吧,给俺点建议!谢谢
美食城
第7楼2009/03/18
换一根50m的柱子试一试。30m好像短一些。
〓疯子哥〓
第8楼2009/03/18
开始问题还是太高,建议您开始问题80度,保持2min ,然后5度/min升温到190度,再按15度/min升温用这个程序试试甲草胺的沸点在100度左右,所以建议你开始温度低些
chengjingbao
第9楼2009/03/18
你现在暂且不要考虑其它峰,就是针对这两种组分,改变条件,看看他俩有无分离的可能,其次再考虑平衡各组分的综合条件。
第10楼2009/03/18
实在不行就对样品进行处理,如,调节酸碱度。
