原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/03/17
其实这个无所谓的,火焰法酸度的影响是比较小的.只要不要高得离谱都可以测的.但尽量保持样品和标线的介质要一样.酸度要高那大家都高,低那么大家都要低....酸度对石墨炉的影响就比较大了,因为酸度大了有可能会损伤石墨管.所以一般石墨炉上的酸度不宜超过1%.
ldgfive
第2楼2009/03/17
都可以的,只要酸度不太高就可以
shuh2007
第3楼2009/03/17
我们做铜锌镉加的10%的稀盐酸,标样同加。
清水寒烟
第4楼2009/03/26
我们用的是2%的硝酸,这个不是原子吸收的主要影响因素,只要酸度不是太高都可以的。
第5楼2009/03/26
这个关系不大,一般情况不超过2%就可以
