【讨论】关于铬酸洗液的问题
分析化学
  • 我自己配置了一些铬酸洗液,比例是5g重铬酸钾:10ml水:80ml硫酸,以前自己也没配过,配完后的溶液颜色很深,或者说是棕黑色吧,用了几次后,再摇动那个瓶子,里面出现了大量的绿色,感觉要失效了。我听师姐说有效的应该是暗红色,呈现绿色就是失效了。我很奇怪,没用几次啊,难道是配的方法不对,配完就没有暗红色,期待着大家给点这方面的建议。
    比如:
    1.配置中的问题,注意事项。
    2.使用中应注意什么。
    3.一般铬酸洗液可用多长时间
    4.废液如何处理,如何再生。
  • xiaoke8107
    第1楼2007/01/17
    配制方法:20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用
    新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液
    无氧化洗涤力.
    这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防"烧"破衣服和损伤皮肤,洗液
    倒入要洗的仪器中,应使仪器周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶,第一次用少
    量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池
    和下水道,应倒在废液缸中,缸满后倒在垃圾里,如果无废液缸,倒入水池时,要
    边倒边用大量的水冲洗.
  • fb66
    第2楼2007/01/17
    使用洗液前,最好先用自来水将器皿清洗干净,这样可以延长洗液使用周期。
  • paraffin
    第3楼2007/01/17
    待洗的器皿里最好不要有水或其他溶液残留(越少越好)。
  • xiaoke8107
    第4楼2007/01/22
    更新方法:取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约6~8g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160℃以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。
  • zwbbachelor
    第5楼2007/02/06
    谢谢楼上的回收方法,不过我还没有操作过,可能比较危险吧!
  • jiangshan8270
    第6楼2007/11/04
    铬酸洗液需要密封保存,因为浓硫酸会吸水,使洗涤效果降低。
  • 青林
    第7楼2007/12/15
    很危险的
    我们配这个的时候都是全身的装备,有一次不小心弄到几滴到手上(开始没发现手套有破,马上就辣的感觉来了,赶紧处理,还是没用)到现在还有几个印子在手上。
    zwbbachelor 发表:谢谢楼上的回收方法,不过我还没有操作过,可能比较危险吧!
  • majunia
    第8楼2007/12/18
    我们也是这样配,但没有再回收
    你说用不了多久就失效,是不是你把用过没完的直接倒回储备瓶里啊?我们凡是用过的都用另外的瓶装,就像用试剂一样,绝不倒回去的,下次用就先用用过的
    而且你洗之前的容器应该先用自来水冲洗再泡洗液,直接泡洗液肯定很快失效的,直接泡你会看到洗液变绿,冒烟的
    xiaoke8107 发表:配制方法:20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用
    无氧化洗涤力.
    边倒边用大量的水冲洗.
  • barcui
    第9楼2008/01/15
    铬酸洗液我们从没有密封保存,本身配洗液就是8:1的硫酸溶液,我们用洗口2500ML的玻璃瓶盛装.
  • tsgxliy1
    第10楼2008/11/22
    被还原了,另换吧,在使用时不要带入太多的还原物质。可以将要洗的东西先用水洗后再放入洗液里,不然洗液很快就会失效的
