透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/03/18
电子衍射斑点的指数决定于产生衍射的原子面。除非晶体宏观形状和晶格有一定对应关系,否则宏观切面和电子衍射没有对应关系。
lbl604
第2楼2009/03/18
样品的确是六方晶系的,我们猜测合成的纳米晶颗粒是和晶格有对应关系的,但是对自己的分析结果不太确信,呵呵。
iamikaruk
第3楼2009/03/18
这个有人做过Wulff construction吗?两个四面体之间应该是一个twin吧,形成twin需要一定能量,而表面也是具有一定能量,从能量稳定构型上应该可以找到每个四面体表面所对应的晶面
第4楼2009/03/18
不见得一定是孪晶吧?如果是六方晶系,等价的hkl(指数不为0)晶面正好有12个。如果这些面优先生长,应该能形成这个形状。
第5楼2009/03/18
你是对的,可以不用是孪晶,这种情况下等价的12个面就刚好是楼主所画的晶体外形了。
longwood
第6楼2009/03/18
这个12面体是咋看出来的?或根据啥推测是12面体?有Tomography就好办了。
第7楼2009/03/18
我不怀疑你的样品是六方晶系。这个从XRD应该很容易判断。我的意思是说,晶体的宏观形状是不是一定是由于晶面的择优生长决定的。有的时候是这样,有的时候不一定,跟你的制备方法有关。
第8楼2009/03/18
直接用扫描电镜观察到的,呵呵,恕我寡闻,tomography是什么手段,能给出什么信息?
第9楼2009/03/18
非常感谢你再次回复我的帖子,我想请教一下,如果是和晶格对应的,那么,从z轴打下去电子束,斑点应该是哪个面呢?是(001)?还是(101)?
第10楼2009/03/18
假设你说的TEM中的电子衍射。因为散射角度很小,如果电子束沿z方向,那么产生衍射的是与z轴平行或者接近平行的那些原子面。应该不是001或者101
