农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/03/18
楼主,大豆中的基质主要是油脂类,看看这些帖子对您的净化有没有帮助。【总结】—关于“农药残留检测中油脂的净化方法”讨论的总结http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080926/1506927/
第2楼2009/03/18
【讨论】-农药残留检测中油脂的净化方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080825/1444463/
我在故我思
第3楼2009/03/18
楼主,你好!大豆植株样品跟植物样的处理类似,主要是净化的问题。您可以参考“日本食品中农业化学品残留检测方法” http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309里面有您说的那两种农残的多残留分析方法。
第4楼2009/03/18
SN 0519-1996 出口粮谷中丙环唑残留量检验方法 http://down.foodmate.net/standard/sort/4/2559.html全部GB/T 5009-2003系列标准 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36944这些标准方法您可以参考一下。
雾非雾
第5楼2009/03/18
你用版主提供的日本官方多残留分析方法,用C18除油(方法里说得很清楚),效果可以,我们用这个方法做,还不错的。
sumzhou
第6楼2009/03/25
其实,中国的标准是按照日本厚生的标准翻译的,包括国标和其他资料,我看过一份翻译的日厚生的方法,其实不是很对,在前处理过程中缺少很多步骤,日本国内包括海关的做法和我们做法差很多,所以结果有差距,称样量,净化过程,样品处理方式,等。。。。。。开会去了
