分析化学
雾非雾
第1楼2009/03/19
能不能通过超声,振荡等办法把它们变成均匀的悬浊液,然后再取样是不是会好些的。
chemistryren
第2楼2009/03/19
可以通过超声的办法或者混匀器来混匀.
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/03/20
同意.取样量加大.
逆水寒
第4楼2009/03/20
消化后成溶液了不就都均一了
guozejun9804
第5楼2009/03/20
超声后静置,取上清液
liu999999
第6楼2009/03/20
购买下口较大的移液管就能解决问题。
lifanwang
第7楼2009/03/20
1、尽可能的加热溶解2、利用超声设备可以,但是要防止超声波对有机物的破损作用3、取样之前,摇匀4、增大取样量
smile_jane
第8楼2009/03/23
感谢各位的回复,就怕加热和超声都会对样品有破坏,我现在正在做加热试验,不敢控制温度太高,其实这种物质常温下放4-5天也是可以溶解的,但是这样长的时间也影响测定结果。不知道该怎么好了。如果超声的话该怎么做?有这种处理样品的超声设备吗?请知道的朋友解答,谢谢
yinbing
第9楼2009/03/23
摇匀后,立即用吸管取样
戈壁明珠
第10楼2009/03/24
有前处理用的超声波仪器,超声波清洗机也可以用的。几分钟时间就好了。
