KK-yiqi 2009/03/20
我觉得与材料的性质有关系,一般可能在offset处退火就行,是不是你的这种材料链段运动困难些,因为环氧是一类树脂,但具体的分子结构和基团不同,性能也不同的。
metallic 2009/03/19
热处理温度低了,至少超过玻璃化转变~30度,建议升温至220~230,降温后再做一次,应该没有松弛峰了。
yaomengnan 2009/03/19
热处理温度低了
百合仙子 2009/04/09
我的EP样品Tg在150C,DSC做两次扫描,第一次扫描也有个明显的吸热峰,第二次扫描就没有了。楼主难道没做二次扫描?
