如何通过TMA确定薄膜的Tg
热分析仪
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如下图所示,在载玻片基体上镀上了1 um非晶膜,采用TMA测试了其Tg。采用penetration的方法测试,问题是下图中到底哪个点才是Tg呢? 是如图所示的框框内 还是后面的大拐点呢?求助大家,谢谢。
tutm 2015/08/28
载玻片厚度有1mm吧,镀上的膜厚度只占千分之一,可能膜的变化都被玻璃的变化掩盖了,很难分辨出来。最好将膜做得厚点,揭下来直接测。
KK-yiqi 2015/08/30
[quote]原文由 [b]hustzc(hustzc)[/b] 发表: 膜是非晶膜,这种材料的块体tg之前测试在580左右(DSC法),所以这个TMA测试的应该跟基体无关。[/quote] 两种测试方法的原理不同。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • tutm
    第1楼2015/08/28
  • hustzc
    第2楼2015/08/29
    tutm(tutm) 发表:载玻片厚度有1mm吧,镀上的膜厚度只占千分之一,可能膜的变化都被玻璃的变化掩盖了,很难分辨出来。最好将膜做得厚点,揭下来直接测。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • KK-yiqi
    第3楼2015/08/30
    两种测试方法的原理不同。
    hustzc(hustzc) 发表: 膜是非晶膜,这种材料的块体tg之前测试在580左右(DSC法),所以这个TMA测试的应该跟基体无关。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • tutm
    第4楼2015/08/30
    就像上面KK老师说的,原理不同,测得的结果也会不同。 一般来说机械法测得的Tg经常是高于DSC方法的,你现在测到的低了些,是不是你因此也有点吃不准。
    我的意见是,你用1um的膜加上1mm的基体玻璃来测,结果是很不可靠的,是无法从中判断Tg这种微小变化的。你原来的膜才1um厚,从你框出的部分来看,整个框出的部分厚度变化在3um左右,这么大的变化应该主要是来自基体玻璃吧。我想1um的膜在这段100度左右变化中应该只会增加0.0X-0.X(um)吧。我觉得以这个变化来判断Tg是不太可信的,后面的变化更大了,也不能用来判断Tg的。因此我感到你必须改变样品厚度,以此提高检测结果的可信度,现在你测到的变化基本上都是玻璃的,1um膜的变化我想应该不可能这么大,因此不可信。
  • 该帖子已被版主-人来人往加8积分,加2经验;加分理由:讨论!
