各位版主专家给推荐个仪器
  • 遨翔的岁月
    2013/05/11
热分析仪
  • 用于橡胶助剂及混炼胶的分析。
    1、各类助剂的有效成份。
    2、混炼胶的含胶率、填充量等。
    仪器应该是DSC及TGA
    给建议下用哪个型号的比较好。
    我个人偏向于选用国产的。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2013/05/11
    DSC和TGA对于助剂的成分分析并不是最合适的,楼主可以考虑选择综合热分析(TG/DSC),如果能接FTIR或GC-MS的就更理想了。只是国产的不知道有没有配置这些附件的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:应助!
  • tutm
    第2楼2013/05/11
    没使用热分析做过“有效成分”分析,成分分析应该不是DSC及TGA的特长。
    如果要做应该象上面KK说的,要配红外联用,或MS。
    遨翔的岁月(luer) 发表:用于橡胶助剂及混炼胶的分析。
    1、各类助剂的有效成份。
    2、混炼胶的含胶率、填充量等。
    仪器应该是DSC及TGA
    给建议下用哪个型号的比较好。
    我个人偏向于选用国产的。
  • 遨翔的岁月
    第3楼2013/05/12
    也想过TG/DSC,但询到的价格一台比两台的还贵,就觉得还是先分开了。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:DSC和TGA对于助剂的成分分析并不是最合适的,楼主可以考虑选择综合热分析(TG/DSC),如果能接FTIR或GC-MS的就更理想了。只是国产的不知道有没有配置这些附件的。
  • 延陵子
    第4楼2013/05/13
    根据介绍TG可以满足基本要求!
    各类助剂的有效成份,可能需要做点试验。建立自己的数据库。
  • KK-yiqi
    第5楼2013/05/14
    前提是楼主对于几类助剂的热性质比较了解,对于未知的样品比较困难。
    延陵子(QSY) 发表:根据介绍TG可以满足基本要求!
  • butterflygys
    第6楼2013/05/15
    对于混炼胶的含胶率和填充量,TGA是可以测试的,这个是有国家标准的(GBT 14837-1993 橡胶及橡胶制品组分含量的测定 热重分析法)。
    “各类助剂的有效成分”表述的比较含糊,是想对未知助剂进行定性吗,那样的话单靠DSC应该不能定性,还要结合红外等仪器。如果想助剂的纯度,可以用DSC测试(样品纯度>98%时)。
    建议DSC和TGA单独配,如果预算允许,还是优选国外的吧,毕竟一分钱一分货。
    1、各类助剂的有效成份。
    2、混炼胶的含胶率、填充量等。
    仪器应该是DSC及TGA
    给建议下用哪个型号的比较好。
    我个人偏向于选用国产的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 遨翔的岁月
    第7楼2013/05/16
    对已知的成分比例进行测定
    butterflygys(butterflygys) 发表:对于混炼胶的含胶率和填充量,TGA是可以测试的,这个是有国家标准的(GBT 14837-1993 橡胶及橡胶制品组分含量的测定 热重分析法)。
  • 遨翔的岁月
    第8楼2013/07/05
    目前主要是用来测试已知的产品,以确认稳定性、变化情况。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:前提是楼主对于几类助剂的热性质比较了解,对于未知的样品比较困难。
  • re-fen-xi
    第9楼2013/07/29
    你要求测试的项目太多了,Tg的测量我感觉只能用DSC,不知道你主体采用的什么成分,但是一般都含有天然橡胶,一般需要液氮的DSC。TGA对材料的组分,炭黑和灰分都是必须的。配方中的添加剂涉及到好多,一般含有胶料中含有天然胶、复配胶、白炭黑、炭黑、无机氧化物、脂肪酸、防老剂、莱茵蜡、硫磺、促进剂、分散剂,如果你对组分非常了解可以用TG——IR——MS,如果添加剂非常复杂可能需要TG——IR——GCMS,仪器都很贵,目前能做的好像是耐驰和PE,梅特勒好像也给我们说可以做,个人建议需要采用GCMS,要不复杂组分就很困难。
    个人建议如果要分析的话DSC需要单配,在配一台TGA或者同步热分析,联合使用,钱充裕,,就配置同步-红外-气相质谱。
    1、各类助剂的有效成份。
    2、混炼胶的含胶率、填充量等。
    仪器应该是DSC及TGA
    给建议下用哪个型号的比较好。
    我个人偏向于选用国产的。
