紫外可见分光光度计(UV)
lh2000d
第1楼2009/03/18
请问你的参数是怎样设置的? 激发波长是多少,扫描那个波段?你说重复了几次,这个峰左右漂移,你重复的时候是不是换了激发波长?那就说明这不是你的样品的荧光峰,应该是激发波长的倍频峰,你看这个峰的位置是不是在激发波长的2倍波长处附近?
第2楼2009/03/19
更正一下,“激发和发射都设的一样”,那就有问题咯,你看到的肯定是瑞利散射光,测荧光没有这样设置的。测发射谱,设置一个激发波长如300nm,然后从330nm开始扫描大概到500就差不多了你再试试看。
ldxysbx
第3楼2009/03/29
[我们建立一个QQ群把!我建立一个QQ群,希望大家加如相互学习和研究群号是80400873,期待大家的加入
第4楼2009/03/29
auto1235
第5楼2009/03/29
LS55仪器灵敏度比一般仪器高,不会是瑞利峰把其它的都盖住了吧,需要通过稀释样品、降低高压、狭缝调节来解决。
Spain
第6楼2009/03/30
[quote]原文由 auto1235 发表:LS55仪器灵敏度比一般仪器高,[quote]呵呵,何以见得?
第7楼2009/03/30
让楼主把最后结果告诉我们,让结果来解释是否与此有关吧。如果我的评价有误,很抱歉!
小妖08
第8楼2009/03/31
我的激发和发射与在别的仪器上设的一致,不是激发和发射峰位置一样,激发305,发射612这样,在LS55只要更改激发位置,那么发射出现的一个峰位置也是变动的。
tutm
第9楼2009/03/31
你这个问题好像就是1楼lh2000d先生指出的“倍频峰”(但我怀疑是否应该叫“半频峰”或者“倍波长峰”)。从原理上考虑,lh2000d先生在2楼建议的测试方案,比你现在使用的应该更合理一些。
emma09
第10楼2009/03/31
此问题至今还未解决,正在等待工程师过来呢,以后解决了会告诉大家的。我测发射峰时,扫描范围是400-700nm,激发峰位置在305,出来的发射峰位置确实在600左右,狭缝5,扫描速率500nm/min,等,如果改变激发位置如320,那么测得的发射峰就会在630左右变,应该是倍频峰,但是不知道为什么不出发射峰,而只有倍频峰呢,能改的参数基本都试过啦,还是不出发射峰,只有这个倍频峰,至今没解决,解了会与大家分享的
